[O1] Wymiana paska rozrządu
  • andrzejzpl
    • 12
    Mam pytanko, jak już otrzymamy wklejki, to w jaki sposób najmniej inwazyjnie odkleić stare logo, i na co przykleić nowe???
  • dudoslav
    • 40
    W związku z tym, że w najbliższych dniach zamierzam wymienić rozrząd w mojej octavii 1.6 aee silnik, zwracam się z pytaniem, czy pasek rozrządu napręża się automatycznie, czy musi być napięty ręcznie?
    Ponadto chciałem zapytac, czy silnik aee jest kolizyjny, czy bezkolizyjny, tzn. czy w wypadku peknięcia paska rozrządu nastąpi poważne uszkodzenie silnika, czy po prostu zostanie zerwany, a silnik będzie unieruchomiony ?
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Napiecie paska wykonywane jest napinaczem. Trzeba go naciągnąć. Mając założony stary pasek zaznacz w jakiej pozycji jest wsaźnik napięcia. Nowy ma być tak samo. Znam jeden przypadek gdy pękł pasek w 1.6 AEE i nic się silnikowi nie stało. Wyszło by na to że jest bezkolizyjny. Ale ręki uciąć nie dam.
      • stanley25m
        • 16
        czy przy wymianie rozrzadu wymienic pompe wody?niby powinno sie ale wiadomo z kasa kiepsko i niechcialbym zeby mechanior mnie naciagnal
        • flakum
          • 28
          ja zawsze wymieniam pompe wody razem z rozrzadem....po historii kiedy zaczela mi sie sypac po 10000 km po tym jak wymienilem rozrzad...podwojna robota, a po co?.silnik 1.6 AEE ze tak dodam. a co do napinacza potrzebny bedzie ci imbus i klucz oczkowy chyba dycha, ale nie jestem pewien... na napinaczu masz cos w stylu widelek i krecac imbusem w prawo trzymajac przy tym kluczem oczkowym srube , ktora mocuje napinacz musisz tak ustawic, aby centralnie na srodku widelek byl ten wskaznik. zauwazysz to o czym pisze bez problemu kiedy zaczniesz regulowac napinacz. pozdrawiam
          trzeba to naprawić!!!
          • dudoslav
            • 40
            dzieki za odpowiedz pasek wymieniony razem z pompą wodną. Chciałem wymienić jeszcze zimering, ale nie potrafiłem odkręcić jednej śruby:/ a w sumie nei wymagał wymiany, chciałem zrobić to po prostu "po drodze". Bawiłem się tym oczywiście sam
            • krzychaugust
              • 40
              Tutaj masz wszystko http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...NFd80_6mfNm_Aw
